美食城
第6楼2008/03/18
标准里提到的配制不同浓度标准物质系列,然后同体积进样的方法。如果把这种方法的思维反过来,做法也同样也反过来,即标准物质的浓度是相同的,量取的标准物质的体积是不同的。比如说,用同一种标液分别取2μL、1.6μL、1.2μL、0.8μL、0.4μL等5种不同的体积的同一浓度的标准物质,这个浓度一般可以使用标准物质的原始浓度,它们所含的标准物质的质量就不同,可以根据标物的浓度计算各个浓度点所含标物的质量,将五个体积的标物打进色谱仪就可以得到相应的五个峰面积。根据标物的质量和峰面积就可以做出标准曲线。
aixiazai
第10楼2008/03/19
上楼的这位可能是笔误,把10mg/mL写成了10ug/mL,不过如果标准样浓度是1000mg/L的话,这样配还是比较合适的。个人也觉得最好不要通过改变进样量来做标准曲线,本来手动进样就有观察刻度的误差,改变进样量又增加了进样器的误差,定量准确性不好保证。
