【讨论】加了六种标准品只出来5个峰
  • mifeng7530
    2007/11/09
分析化学
  • 最近在用液相检测黄酮是出现了一个奇怪的现象,同时称量了槲皮素\芦丁\杨梅酮\山萘酚\桑色素\异鼠李素结果进样后只出了五个峰.
  • mifeng7530
    第1楼2007/11/09
    后来又发现槲皮素和桑色素两个同时出了第三个峰,因为桑色素是在一家提取物公司买的标样会不是是把标样给错了?我将现有两个标样单独进样发现保留时间是一样的,大家帮我看看是什么原因!
  • luoxiandong
    第2楼2007/11/09
    如果排除是同一种物质,
    出现两种物质保留时间一致,改变流动相将他们分开
    你用的是什么检测器?
    是DPAD?还是荧光?还是MS?
  • tanggangfeng
    第3楼2007/11/09
    之前的标样能分开吗?这是国标方法吗?
    如果之前能分开,那说明很有可能是标样可能出问题了。
    你单独试时,请再注意下,如果同样浓度,进一针看看,如果出峰时间还是一样,如果有3d,再看下3d,如果三维也一样,建议你做个lcms或h-nmr确认下。标样是否能错了。
    mifeng7530 发表:后来又发现槲皮素和桑色素两个同时出了第三个峰,因为桑色素是在一家提取物公司买的标样会不是是把标样给错了?我将现有两个标样单独进样发现保留时间是一样的,大家帮我看看是什么原因!
  • It is me!
    第4楼2007/11/10
    条件是很确定的重复吗??我觉得可能是流动相的问题。。建议检查一下流动相
  • xiaomity
    第5楼2007/11/10
    首先分别进样,确定峰的位置,应该有峰重叠了
  • tideyu
    第6楼2007/11/10
    建议每中标准品分开单独进样,看能否出峰并记录保留时间,如不能出峰,则要调整流动相比例。
    一般来说,多种标准品或多组分样品一次进样,想要得到好的分离,流动相最好走梯度。
  • Easy-Boy
    第7楼2007/11/11
    如果用的是二极管阵列检测器,可以看看,重复的两个物质的光谱特性曲线是否重合(相同浓度下分别做)。重合就很可能是同一物质,不重合就可能是分不开。
  • shangshiqiao
    第8楼2012/06/20
    加了六种标准品只出来5个峰?再仔细检查检查。
