水质检测
小不董
第1楼2007/11/13
你都说了是纯净水了,请问是怎么制备来的? 一般来说树脂交换或者RO等方法,除去的更多是二价离子,剩下的是一价离子,所以硬度不能代表电导。
nanli
第2楼2007/11/13
检测的是桶装纯净水产品,这两个指标跟以前检测的纯净水结果很不一样,想请专家给分析一下是什么原因.
〓疯子哥〓
第3楼2007/11/13
硬度与电导率没有直接的关系的硬度大只能说水中的钙镁离子多而电导率是根据你的里面的离子的多少有关的,与离子的性质有关的
zkydhs
第4楼2007/11/13
支持,顶!
樱桃小丸子
第5楼2007/11/13
你检测水的氯化物了吗?可能是氯化物超标
第6楼2007/11/14
这个水样的硬度是27CaCO3mg/L,氯化物是3.5mg/L,电导率是450us/cm,比我的自来水还高.是不是不正常?
第7楼2007/11/14
其它的离子也都很低,没超标.
中国龙
第8楼2007/11/14
呵呵,能导电就肯定有离子啊,那么多种离子,你总不可能全都测啊。我们有一次喝着纯净水有点酸,结果一测pH 4点几,太恐怖了
xinyuhuo
第9楼2007/11/15
学到了一点东西
ming010
第10楼2007/11/15
你有没有检测氯化物\硫酸盐\钙盐的含量,电导率少于2.1US/CM也是可以的
