气相色谱(GC)
akecau
第1楼2007/11/13
还有一点,就近查找的气体供应厂家都是生产工业用气体的,不知道合不合要求?
guohua
第2楼2007/11/13
N2、H2要求纯度>99.9995,空气一般的压缩空气即可,最好加上脱水和脱烃的净化管。所以,工业气体肯定不行,氢气和空气用发生器可以,氮气不好说,据说现在的发生器不太保险。
qian1877
第3楼2007/11/17
氮气的纯度99.999%氢气用氢气发生器空气用空气压缩机
jianwen-huang
第4楼2007/11/21
氮气纯度最低要求要99.995%以上,越高越好,价钱也越贵。其他氢气和空气用发生器就好了,最好都脱水、脱氧什么的。ECD怕氧、NPD怕水。
woding
第5楼2007/11/22
空气是有钢瓶的,有压缩空气和高纯空气两种,高纯空气是用高纯氮和高纯氧配制成的。
xiaomity
第6楼2007/11/22
都是需要高纯度的。氮气一般做载气,会过柱子,造成不可逆吸附,就挂了
yangyunan
第7楼2007/11/28
空气用空压机方便,氢气用氢气发生器,隔段时间加点水就不用管它了,比钢瓶方便多了,氮气用发生器得要脱烃脱水,如果氮气流量较大的话,需要处理的空气也很多,脱水需专门配个空压机和冷阱或除湿机,算算成本,你说配它合算还是买钢瓶合算?
