小不董
第2楼2009/01/21
给你个我们用的,供参考:
在你开始前
在开始本程序前 ...
列出在程序开始前必须要完成的事情。
列出任何在开始前可以咨询的资源和参考。
a. 检查仪器电源连接状态;
b. 检查酸和氧化剂包的阀门是否开启;
安全操作限制
1. 仪器应避免测试TOC浓度较高水样而使仪器背景增大;
2. 长时间不用仪器应关闭酸和氧化剂包的阀门
背离的后果 如果适用,列出背离本程序步骤或主要的操作限制的后果。
背离的类型 后果以及如何避免
测定结束后酸和氧化剂包的阀门没有密封 泄露腐蚀仪器
程序
TOC测定 按以下步骤
步骤 行动
1 开启仪器电源,仪器自动将残存在注射器中的酸和氧化剂打出,从酸和
氧化剂包中吸取新的,待重新充满注射器后,仪器进入样品测试待机
状态;
2 用保鲜膜封盖样品瓶口,尽量减少空气中微粒和二氧化碳带来的影
响,将样品管插入样品瓶中;
3 大概估算样品的TOC含量,根据仪器厂家推荐设置所需加入酸和氧化剂
的量(可在第一个数据出来后再加以调整),设置进样方式和数据采
集模式,然后开始测试。
4 样品测试结果直接在仪器显示面板上读取。如果数据偏差< 3%,则接
受;反之需重新测定。
