水质检测
hnwy
第1楼2013/08/20
肯定要分步稀释,不过好像没有1800这个稀释倍数,通常BOD值超过6000就不准了
朱蓦
第2楼2013/08/21
BOD稀释倍数不是按COD的值来确定的吗?COD值乘以三个稀释倍数?那如果COD值很大,BOD稀释倍数不是也会很大吗?我们公司有时候会做那种没做处理的原废水,COD值很高的,那该怎么确定稀释倍数呢?
chemistryren
第3楼2013/08/21
有个经验稀释系数的。水和废水监测分析方法第四版上有。
第4楼2013/08/21
BOD的稀释倍数是根据COD值估算的,你不是已经知道应该稀释1800倍了么。如果是未经过生化处理的废水,根据HJ 505-2003的标准,生化比在0.35到0.65之间。我们通常是以0.65来稀释。太高COD的水做起来没有意义了,除非是要计算处理效率的。
第5楼2013/08/22
一般是咋么确定稀释倍数的呀,感觉好难确定稀释倍数啊,是不管什么水样都是COD值乘0.65,然后得到的值就是稀释倍数么?
老兵
第6楼2013/08/22
什么水需要稀释到1800倍?碰到的废水只有糖厂酒精的废醪液需要逐级稀释。
第7楼2013/08/23
我是按书上的三个稀释倍数来的,COD值乘这三个稀释倍数,其中中间的一个值就是1800倍,那想请教下,BOD的稀释倍数到底是怎么确定的呀,可以具体说明下吗?稀释倍数不是太大就是不够,可以传授点经验吗?万分感谢
hthj
第8楼2013/09/16
我是长期做机械加工行业的废水,我是根据以前老的数据做BOD/COD的值,把几年的数据分析,能了解个基本规律。比如,和电镀一个排口的,处理铬那几天,BOD/COD的值必定小于0.1。(以前的数据要前辈没有作假才行哈)接种水取排污口下游的培养好,HJ505有方法。
第9楼2013/09/18
我做的是各种未知的水样,完全是不熟悉的水样,就只能通过COD值来确定稀释倍数,有时候还是高浓度的未经处理的原水,有时候是地表水,总之是各种水。完全没有规律可言,我对这个项目也没太对经验
tianxuzi
第10楼2013/09/19
COD高的可以先进行稀释,然后用稀释后的样,测稀释后水样的BOD,然后乘以之前稀释的倍数。就是原水的BOD比如 3000mg/LCOD 可以先稀释 15倍。稀释后的样COD为 200mg/L然后用稀释后的水样做BOD因为香料原水含有杀毒物质,因此会杀灭微生物,也就是说生化性不好。那么基准稀释倍数为 200乘以0.1=20从20 每递减3个梯度每个梯度减5 和增加一个梯度5那么稀释倍数 可取 5 10 15 20 255天后得出稀释后水样的BOD原水BOD=15 乘以 稀释后水样BOD
