ICP光谱
中国龙
第1楼2007/11/13
好奇怪的毛病啊,能不能说的再详细一点,是做完曲线再测标准测不准还是光样品测不准?
qiuqiu1009
第2楼2007/11/13
以前是做完检量线测10个样品后再回测标准液时测不准现在连做检量线时都会出现测不准的情况呢:(
第3楼2007/11/13
就是说稳定了出了问题。我觉得最可能的是进样系统出了问题,先检查、清洗一下?关了再开能测准,第一次是刚开呢就测不准呢,还是开了一会才测不准,如果是开了一会才测不准,可以考虑是不是零部件受热以后不准呢?
swanorgoose
第4楼2008/02/11
开机请先稳定半个小时,如果连主机也关了,稳定时间要求更长.否则做的曲线根本就不能用,仪器很不稳定.要注意的是强度的变化是怎样的.如果做出负值,有可能是零点强度太大.
sailorzhg
第5楼2008/02/12
会不会是物质特征波长变了,须要重新找一下波长再进行校正
lunaxu
第6楼2008/02/13
會不是標准液過期拉對了,一般配制標准液都需要用純水,這水是不是純水該怎樣檢測呢
晕呼呼
第7楼2008/02/15
波动这么大,应该有硬件有问题吧。是不是快门有问题,我们的快门常这样。
