nameylf
第5楼2007/11/17
很专业!佩服!
补充一点:融片制样一般是没有其他更好的办法时才采用(比如,基体效应、颗粒效应等无法更好消除的时候),因为融片一定会降低测试时的浓度,达到同样的测量精度时,需要更高的功率或者更长的测量时间;况且,制样过程中就会有引入新的不可预测的误差的风险。
puppy777
第8楼2007/11/20
这位朋友说的好像不对,熔融法就是首先要把样品氧化,另外熔融不是要把样品熔化,而是要把样品氧化后使其均匀的溶解在助熔剂中。否则一般熔融仪最高才1600摄氏度,怎麽可能把所有金属熔掉。
如果一定要熔片的话,我认为首先要根据样品选好溶剂和氧化剂以及脱模剂,另外一定要小心设计好熔融方法(时间和温度),否则可能会毁坏坩锅造成损失,有本“卓尚军”的关于熔融法的书推荐你有时间看看,一定会有收获。
leo324324
第9楼2007/11/29
对的,那本书名字叫<硼酸盐熔融的物理与化学>,原著加拿大FERNAD CLAISSE和JIMMY S.BLANCHETTE--融片法的创始人之一;
