tfs321
第1楼2007/11/14
你是否超声
lg765
第2楼2007/11/14
有在线脱气装置,没有超声,请问超声作用是?
xiaomity
第3楼2007/11/14
国产的估计都不怎样?最好用holleywood的或者dikma的,都不错。还有个问题,样品用流动相溶解,也许能消除干扰
surfenliang
第4楼2007/11/14
流动相脱气咯!!!! 如果是样品,还可以溶解样品
Mix_Grey
第5楼2007/11/15
你用的波长是多少啊?如果大于210.流动相还有干扰的话,换个厂家的,否则,用等度洗脱.
peach211314
第6楼2007/11/16
流动相有干扰,尝试用梯度洗涤,走一个流动相的空白,就把他扣除了
It is me!
第7楼2007/11/16
一般不需要处理的,但是不知你的影响是从那个角度来说的??吸收峰?还带有杂质?一般HPLC级的都还可以,不需要处理的,要么你过滤一下。要么你换个进口的试一下,算是对照吧?没什么影响的话用国产的比较便宜一点。
第8楼2007/11/16
谢谢大家!我用的是Agilent1200做多环芳烃,乙腈做流动相,甲醇做标准曲线,但是标准曲线最低一个浓度苯并芘面积为19左右,第二个浓度是第一个浓度的5倍,但是峰面积却只有78左右,不成比例,其他浓度也和第一个浓度不成比例。空白甲醇在苯并芘处的峰面积为5左右,但是不稳定,忽高忽低,急!!!如何处理?
