工作站运行的注意事项要求
工作站经常出现的检测不到采集信号、自动关闭、自动弹出“入库成功”等问题。
问题1、工作站前段时间运行很正常,但突然今天提示 侦测不到采集信号, 经过重新安装工作站之后,又运行正常。
原因:电脑的COM口输出电压为5V(国际标准),工作站启动时会自动扫描 电脑的COM口(5V)的信息。当电脑出现电压不稳定等情况,导致电脑COM口电压输出低于5V时,工作站将提示侦测不到COM信息(侦测不到采集信号)。
解决方式:最好先等待几分钟,让电压稳定后,重启电脑,再重新打开工作站。如果还是不行,再重装工作站。
问题2、工作站前段时间运行很正常,但突然今天提示 侦测不到采集信号, 经过重新安装工作站之后,也不正常。
原因1、采集卡已损坏。
检测方法:判断COM正常、电脑C盘Windows文件夹下System32情况下HWcom记事本中COM端口与设备管理器中COM端口一致的情况下,打开工作站,还是检测不到 采集信号就判断为 采集卡损坏。
解决方式:更换采集卡。
采集卡损坏原因:电压不稳定,造成采集卡芯片击穿。
预防方式:a、有条件用户,叫其增加稳压电源。如没有一定要按一下方式操作。
b、仪器主机及电脑一定要接地,主机与电脑之间一定要用导线相连。先用
c、连接仪器与电脑之间的COM信号线时,严禁带电操作。主机与电脑一定要关机。
原因2、电脑COM口故障
检测方法:先观察电脑C盘Windows文件夹下System32情况下HWcom记事本中COM端口与设备管理器中COM端口是否一致;再用 9孔COM鼠标或 COM检测程序检测COM口运行情况;
解决方式:更换电脑COM口或更换电脑。
原因3、信号线脱落。 重新连接好即可。
问题3、工作站自动关闭、自动弹出“入库成功”等问题。
原因:1、电脑中有病毒。平常使用U盘或其他方式带入病毒,或浏览网页带入病毒。
解决方式:重装系统,并安装杀毒软件,定期杀毒。
2、平常打开文件较多,垃圾文件过多,占系统资源,导致与工作站冲突。
解决方式:安装垃圾文件处理软件(如360安全卫士、WINDOWS优化大师等),定时清理
3、键盘上某些按键损坏,如F12损坏会导致弹出“入库成功”等
问题4、工作站运行过程中,打开其他谱图进行处理时,出现自动关闭的现象。、
原因:大部分如3所述。
预防:1、工作站谱图采集过程中,尽量不打开其他谱图处理。
2、如需一定需要处理,则另外打开一个工作站界面后进行操作。
最后,总结一下,关于工作站的注意操作。
1、主机与电脑一定要接地,并主机与电脑之间一定要用导线相连。
2、接信号线时,一定严禁带电操作。一定要关机、关电脑。
3、尽量不要在工作站运行的过程中,打开谱图处理,如需处理,则最好另外打开一个工作站界面进行操作。
4、强调用户对电脑的维护意识。
