水质检测
baicaizhumeimei
第1楼2008/04/20
你用的是DR5000吗,如果是的话,空白和水样应该是取一样的体积
liuxic
第2楼2008/04/20
无论是5000还是2800之类的都没有关系,在中国市场卖的最多是两个量程150和25ppm操作区别在于在做150量程的时候消解的样品和空白都是取0.5ml,而25量程取2ml,至于消解后,都是取2ml消解液加入C试剂中反应比色说句题外话,市面上所有的仪器,包括HACH,WTW等所有厂家测试低量程的总氮都不准确,稳定性很差。因为这种方法限制的,只有国标那种紫外波段的稳定准确,但是曲线一般很难作准确,所以总氮比总磷之类的难做
ysyiqi
第3楼2008/06/03
DR2800可以做总氮么?有紫外分光吗
报名即领材料、环境12大解决方案
