It is me!
第1楼2007/11/15
[转载]外标法:•规范性的操作:含量测定时,先取对照品溶液进样3~5针,通过峰面积或校正因子计算RSD,如小于2.0%,则基本可认为仪器稳定,而且保留时间也应该基本无变化。然后进样供试品溶液测定,结束后,应再回校一针对照品溶液,看其浓度是否偏差在±2.0%以内,以保证测定过程中仪器是稳定的。此外应注意尽量使样品测定浓度与对照品浓度一致。
第2楼2007/11/15
另外,上传了一参考文献,你可以对照看一下。反相高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱外标法测定苯巴比妥[/url]
forget8235
第3楼2007/11/15
看不到上传的文章啊
lcmass
第4楼2007/11/15
外标法的资料应该很多的吧,可以自己去找来看看
lx8297
第5楼2007/11/15
我是想看到具体是怎么做,而不是你说的资料很多,要是这样干脆不要在这里发言。
dengypg
第6楼2007/11/15
怎么不去查书啊~ 别人告诉你的 不如自己看的。
ykfx0
第7楼2007/11/15
1.准确称好标样2.准确称好样品3.定量的溶解在规定的溶剂中.4.仪器基线走稳后进样.先进两针标样-样品-样品-标样-标样顺序进.5.计算结果
第8楼2007/11/17
来这个论坛就是想得到大家的帮助,如果要是自己查书还来这里干什么啊?干脆自己看书吧
