夕阳
第5楼2014/07/01
楼主的笔误太多啦!问题阐述得也是相当的含糊不清,但是我还是帮助你分析一下,目的是引起其他人为戒:
(1)从楼主的阐述可以推断出,该仪器的燃烧头是点着火后火焰不稳以及偶有熄火的现象。
(2)楼主的气体单位肯定是笔误了。一般的仪器助燃气的压力在150KPa~250KPa之间,而燃气的压力在60KPa~110KPa(中性焰)之间
(3)原吸的气体单位和监测,目前采用流速的较多,因为采用压力单位有可能会造成假象。例如:气体管路堵塞可能会显示气体压力很高,但是能提供的气流量却很小,于是会造成火焰的不稳,甚至熄灭。这就类似人类的血管硬化或堵塞会造成血压高的现象一致。
(4)为此我推测,楼主的仪器的气体控制器管路有局部堵塞的现象存在,一般在过滤网或针状阀处,这应该用转子流量计来判断。
