原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/04/05
先按原子吸收检定规程做作波长方面的检定参数,如果真有问题,估计你自己是修不好,和厂家联系吧.
第2楼2005/04/05
说明书丢了······
第3楼2005/04/05
AAS检定规程资料中心有啊
第4楼2005/04/05
我老师以前就是用的瑞利的,波长要自已一点一点的改参数。现在我用东西的,波长跑了还要打开机子自己调光路,。都很麻烦。
第5楼2005/04/05
开机后,看能量条调波长,使能量条最大
第6楼2005/04/05
我不相信如你说得那么糟,“东西“的原子吸收把长跑了要你打开机子调光路?现在国产仪器好像在扫描波长等方面不会有太大问题,先可以选用一条对狭缝要求宽一点的,灯能量强一点的分析线试试,在进一步观察。
第7楼2005/04/06
大概题主使用的波长设置是自动找峰,而波长偏移恰好超过了自动搜索范围,所以找不到了。建议扩大范围作一次波长扫描,找出误差值,以后操作时进行波长示值补偿就可以维持日常操作了。我习惯于扫描铜谱线,因为它有两个相距不远的特征峰324.7和327.4nm,便于判断。
第8楼2005/04/06
哦,先装上汞灯,选择你机上最合适的灯电流,打开你汞的测试方法,在编辑条目下,打出汞灯扫描,HG SCAN,从长波到短波,依次扫描,你就可知道你的波长都跑那去了,然后根据这些数据,来校正你的波长参数
第9楼2008/10/20
我好像遇到了与您相同的困境,我的机器好像不出峰,它说能量波动的利害
第10楼2009/04/17
选用Hg灯,在正常工作条件下,设置灯电流、狭缝宽度、滤波系数等,然后分别选择Hg的194.22、235.65、435.83、546.07、640.22、871.67安装从低到高的顺序寻一遍波长,记录下寻到的能量最高点的值。现在国产仪器波长也不容易跑,楼主平时用的时候可以注意每次寻过高波长值或低波长值后,选择波长复位,然后再选另外的波长。
