气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2007/11/17
进样垫堵可能是进样口温度偏高,垫子材质老化,进样针头偏粗所致.样品原因也是一大重大影响因素.更换垫子后,有时会有杂峰出现,略微升高10度或20度或几度,对更换或清洗过的垫子进行老化,这要视后面柱温度和检测器温度而定.有时垫子安装造成空隙过大或相对死区过大,也有这类现象,或重装,或不影响仪器的情况下,继续使用.一点陋见,仅供参考.柱头与直接与垫子顶死,也有可能性导致进样口堵.
ykfx0
第2楼2007/11/17
更换进样垫后烤柱30min就可以了.
〓疯子哥〓
第3楼2007/11/17
说200次那应该是最大限度的,实际使用一般达不到的新垫进样后杂峰可能是手上污染也可能是本身污染
shanshan1
第4楼2007/11/18
应该说Agilent的进样垫不会象你说的那样.我也用红色垫,一般换上就很好,而且它是每颗独立包装的,只要你安装时不污染它,应该不会新装上的就有杂峰,会不会是你仪器里其它地方如衬管脏等造成的.你可检查一下.我也发现进样垫使用次数远少于该最大限度值.不知这种数据是以怎样的条件使用才能用这么久?
shixq
第5楼2007/11/18
谢谢大家的指点,下次换垫的时候就知道注意什么了,四楼的看来咱们两个用的是一样的垫,说是耐350度,它的极限值应该是在350度下的值,现在我都没有升到那么高的温度,使用次数还是远远小,可能就是跟进样方式干洗比较大。
美食城
第6楼2007/11/19
应该与进样针的粗细、针头的形状,进样技术有关,新垫要老化,可以把需要用的新垫放在柱箱里面,随着柱箱升温过程就老化好了。
