【求助】在线等待请教
  • liujieqing20011
    2007/11/17
  • 在用梯度洗脱时,跑甲醇空白和走空针都在38分钟左右出现峰,同时在25到33之间也出现一堆鼓包。我想请教高手们,这是什么原因会导致这个结果的出现呢?在线等待回答。谢谢各位了!
    空白图谱
附件:
  • liujieqing20011
    第1楼2007/11/17
    补充一下,用的洗脱剂是:甲醇水(0.8%乙酸)乙腈
  • liujieqing20011
    第3楼2007/11/17
    我市新手请问如何直接上传图片,谢谢
  • yongmei
    第4楼2007/11/17
    不要把甲醇和已睛同时用。另外, 把乙酸换成甲酸或者3氟乙酸,结果应该会好很多。试一试,不行的话, 说一下你要分析的是什么物质好吗?谢谢!
  • liujieqing20011
    第5楼2007/11/17
    谢谢指教,我一会去试试。我分析的是黄连解毒汤的成分,不知道您有什么好的办法?主要我是想找个合适的条件上液质。谢谢!
  • tdp001
    第6楼2007/11/17
    可能由于上次进样的试样或色谱柱积累的组分在梯度洗脱出来了,建议长时间走流动相,并清洁进样阀
  • yuzl_2001
    第7楼2007/11/18
    我也认为是原来进样没有洗干净,用低极性的流动相多洗洗.
    tdp001 发表:可能由于上次进样的试样或色谱柱积累的组分在梯度洗脱出来了,建议长时间走流动相,并清洁进样阀
  • Easy-Boy
    第8楼2007/11/18
    如果是用紫外检测器,流动相梯度变化会使得基线本底发生改变而形成峰,如果不影响分析,就无所谓了。如果影响,可以走一个空白扣除本底。
  • xiaomity
    第9楼2007/11/18
    我觉得是样品没用流动相溶解.如果你进流动相都还有那些峰,那就怪了
