气相色谱(GC)
KEN
第1楼2008/10/29
压缩机坏了换个压缩机就可以了。
yupingping
第2楼2008/10/29
刚开始是噪音比较大,后来我们清洗了一下电磁阀,是不是里面的元件安反了,结果一开机就发生了那种现象。
guohua
第3楼2008/10/29
检查一下电磁阀吧,如果零件安装有问题导致压缩机不能启动,就不能产生压缩空气了。
lilongfei14
第4楼2008/10/29
是不是空气压缩器的汽缸有漏气现象
9172377
第5楼2008/10/29
已经查出问题没有?
美食城
第6楼2008/10/29
找厂家修理。
家有田
第7楼2008/10/29
是不是压缩汽缸烧了,换一个才几百块大洋!
第8楼2008/10/29
和厂家联系了.估计是压缩机坏了,准备换个.但我刚开始把电磁阀阀芯拆下的时候没仔细看,结果装的时候,很有可能是装反了,开机一试就不行了.不知是不是这个原因.
fde234
第9楼2008/10/29
那就从新拆下来看看了
chengjingbao
第10楼2008/10/29
原则上关系不大,但何不试试?
