【求助】请问一根刚拆封的新C-18柱能直接用么?
  • liujieqing20011
    2007/11/18
  • 刚买的一根C-18柱,不知道用前需要怎么处理?
    顺便再问个问题,基线在多少mau范围内算是平了呢?我用206nm时,基线总在4mau范围内波动,不知道这个是什么原因。谢谢!!!
  • flyaway
    第1楼2007/11/18
    我觉得稍微用甲醇冲一下就可以用了
  • xiaomity
    第2楼2007/11/18
    我们是直接就拿来用,但开始要等基线走平,需要2hours以上,基线最好能到10-4AU
  • Mix_Grey
    第3楼2007/11/18
    稍微用甲醇和水冲10min就可以用了,直接用也没问题.不过建议开始的时候做个柱效,以后可以做对比.
  • 我想当元帅
    第4楼2007/11/19
    除了以上各位朋友说的,我还想提个问题,是不是所有的新柱子在用的时候,头几针的分离效果都不是很好呢?
  • wubaicang2003
    第5楼2007/11/19
    用色谱甲醇0.5ml/min冲洗8小时以上后再考虑做样品
  • henan78
    第6楼2007/11/19
    先用纯色谱甲醇或乙腈冲约半小时,再用甲醇水或乙腈水冲经约2-3小时,也可以冲至基线走稳即可。
  • It is me!
    第7楼2007/11/19
    买来先用甲醇或已腈冲洗10个柱体积,然后采用说明书上的条件检测一下柱效
  • juejinzhe
    第8楼2007/11/19
    hmzhou83 发表:买来先用甲醇或已腈冲洗10个柱体积,然后采用说明书上的条件检测一下柱效
  • Easy-Boy
    第10楼2007/11/19
    估计是你选择的波长太低了,流动相产生的干扰。
