怪侠一把刀
第2楼2007/11/19
The QuickSwap accessory is used with an Agilent gas chromatograph (GC) connected to an Agilent mass selective detector (MSD).
QuickSwap provides:
• A means for removing or changing columns without the need to cool and vent the MSD.
• Protection from entrance of air when doing routine maintenance on columns and inlets.
• A means for backflushing columns to remove high-boiling components, reducing run times and cool-down times and minimizing ghosting (chemical noise in the baseline) from run to run.
jianwen-huang
第3楼2007/11/20
见过没有用过,载气消耗比较大的可能是不是你没有关闭气阀,辅助的EPC或PCM平时应该是不通载气的,换柱的时候才需要打开。Quickswap将柱子断开,接到两个接口,中间还隔有一段,肯定不比安装前好,但是这玩意就是为了方便免放空换柱,对于系统来说,大大减少换柱带来的污染和频繁启动,有利于保持系统灵敏度和工作效率和消耗品寿命(分子泵不便宜啊),从这层面来说,应该是利大于弊的。至于会不会成为样品的分流口,强烈建议你试试安装前后的试验对比,也好让大家有个清楚认识。
symmacros
第10楼2013/06/28
讲的非常好,很有道理。有人讲不好用,容易漏气,甚至管子不小心断了等,EPC补充气使进入MS的载气量增加,峰型不够理想等。痕量物质分流后灵敏度不好等。我们也用类似的装置,感觉还好。
