求助!!!原子吸收测废水中镍结果偏高怎么回事?
  • Insm_4f7962cf
    2022/03/30
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近公司新接手一家线路板厂的废水处理,带回来的水测镍0.25mg/L,但别的化验室测镍只有0.04mg/L, 而我测其他水样镍又没问题,做的曲线,标准都没问题,是怎么回事?是不是水中有干扰?要怎么解决呢?
  • 123
    第1楼2022/03/30
    光谱通带是不是大了搞得有了光谱干扰
  • mingxiaoyan
    第2楼2022/03/30
    可以考虑加标测一下试试,这样可以一定程度消除基质干扰
  • 夕阳
    第3楼2022/03/30
    原子吸收求助帖格式
    (1)仪器型号:
    (2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
    (3)分析模式:(火焰?石墨炉以及石墨炉的升温程序?)
    (4)待测元素名称:
    (5)标准样品浓度:
    (6)未知样品的处理方法:
    (7)故障现象:
    (8)检查过程:
    (9)测试结果和图谱:
    (10)疑问和求助内容:
    备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
  • ldgfive
    第4楼2022/03/31
    应助工程师
    如果是同一批采取的水样,就要考虑水样中的盐份是不是很高?
    如果盐份较高,就有可能是背景带来的影响,需要开启背景扣除进行测试
  • 化学潜行者
    第5楼2022/03/31
    加标试试,或用ICP测一下
  • jackpot
    第6楼2022/03/31
    建议看一下气压是不是偏高, 背景扣除没
  • ztyzb
    第7楼2022/03/31
    楼主指的线路板厂是电镀企业或者表面处理企业吗?个人经验这种污水实验室比对平行性差主要原因是样品代表性和前处理方式的问题,基体干扰次之,建议楼主从以下几点查找:
    1、两瓶水样是否为平行样?即统一取样后分样;
    2、两家实验室前处理方式是否一致?会不会一家测的总量一家测的溶解态?是否都为混匀后取样?
    3、两家用的分析方法是否一致?
    4、楼主考虑的基体干扰可以通过加标回收验证。
    个人建议实际水样实验室比对结果差距大很常见,尤其是污水的,不确定性太大了。楼主保证自己实验室数据准的话就应该对自己有信心。
  • ztyzb
    第8楼2022/03/31
    接上帖,楼主想从头找原因建议再找一家第三方比对,两家有可能各执一词。
