气相色谱(GC)
茅茅
第1楼2007/11/20
先换隔垫和衬管,通检测器喷嘴。不过也要看实际情况,也许有的峰本来就比较小。
好胃口
第2楼2007/11/20
清洗衬管,检查色谱柱的选择是否正确.
wangxuelian
第3楼2007/11/20
可能是柱子效果不好污染了也可能是有漏气部分
〓疯子哥〓
第4楼2007/11/20
出峰小,看你的条件是否设置有问题?而且还要看你的气路是否漏气
第5楼2007/11/20
不知道是个别峰相对较小还是所有的包括溶剂峰都小?还是其他。。
xuyanjie
第6楼2007/11/20
柱温太低,衰减大,桥流地,色谱漏气
第7楼2007/11/20
溶剂峰,色谱固定液流失
sun5523
第8楼2007/11/20
改变N:H=1:1.3 氢气可稍微大点.柱前压过低载气太小.改变尾吹气流可改善拖尾!
鹿美尔
第9楼2007/11/20
如果其他条件都没改变,漏气的可能性大,先检查一下系统是否漏气
ykfx0
第10楼2007/11/20
如果系统不漏气,看看灵敏度是否合适.也许你的产品响应不大,可以适当提高灵敏度.
