【求助】有谁能帮忙推算以下图片中的空白标准偏差,请详细说明
  • roland2008
    2007/11/20
分析化学
  • 请各位高手帮忙解释附图中空白标准偏差的由来,详细说明,不吝感谢.
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2007/11/21
    只有个图,不太清楚到底是讲什么的?
  • roland2008
    第2楼2007/11/21
    难道就没有高人能够指点一二吗?本人实在不明白上图中Sy/x=73.42734是如何计算出来的.
    如果是单一浓度的多个平行测定结果,则标准偏差直接用函数stdev三个结果就行了,可上面的线性方程是五个浓度对应的五个结果,应该如何计算呢?
  • huanyu7504
    第3楼2007/11/21
    Sy/x 为Y的剩余标准差——扣除X的影响后Y的变异程度,
    度量了实际散点远离回归直线的离散程度,反映了模型的可靠性。越小模型越好。
  • roland2008
    第4楼2007/11/21
    详细说明如下 :
    X 列为标样浓度;
    Y 列为气相色谱上的峰高;
    Yhat 列为根据XY散点图得出线性方程后求得的峰高;
    Y-Yhat 列为实际峰高和计算峰高的差;
    ^2 列为差值的平方
    SUM 行为^2列的总和
    问Sy/X=73.42743是如何得来的?
  • huanyu7504
    第5楼2007/11/21
    公式没贴进去
    S y/x是实际y值减理论y值(公式计算的)的平方求和,就是表里的SUM值,再除以总点数减2,73.42743=SQ{16174.76/(5-2)}
  • roland2008
    第6楼2007/11/21
    明白,但用剩余标准偏差假定为空白标准偏差,也就是基线噪音是否有依据?
  • 智慧的弟弟
    第7楼2007/12/03
    GC没用过,老师也没教过
    不专业
  • 智慧的弟弟
    第8楼2007/12/03
    怎么GC的曲线不用过零点吗?
  • 怪侠一点红
    第9楼2007/12/08
    因为没有用过GC,所以不太懂.但是你做出的图的线性不是太好..只有0.993
    roland2008 发表:详细说明如下 :
    X 列为标样浓度;
    Y 列为气相色谱上的峰高;
    ^2 列为差值的平方
    SUM 行为^2列的总和
  • 时势造就人才
    第10楼2007/12/12
    空白“标准偏差”的由来,讲得不明白,不知是不是问空白误差的来源?
