分析化学
sunmei
第1楼2010/08/27
可以查查国家标准方法。
老化验工
第2楼2010/08/27
如果你查不到标准,可以这样测定: 称一定量样品,加1:1硫酸加热溶解,加热蒸发至冒白烟(水已赶尽),加入小片滤纸(d=2cm左右,或加入0.2g硫化钠),立即插上一只玻璃漏斗,摇匀(变黑),继续在电炉或电热板上加热至溶液变黄色或无色(最终变无色),此时锑已全部还原为三价锑,冷却,小心加水稀释,按附件里锑矿中锑的硫酸铈法测定。 虽然锑元素也可以用ICP、原子荧光测定,但对于常量锑的分析,估计还是化学法准确。
第3楼2010/08/27
常量元素的测定用化学分析法的准确度确实比仪器法高。
