管理体系认证
樱桃小丸子
第1楼2007/11/20
我们的检验记录有编号,仪器使用记录没有编号,国外审计可能要求比较严格,既然提出来了,还是按照做的好,也不是很麻烦
wei616
第2楼2007/11/20
请问如何编号呢,是印刷时每本每页都不同页码吗
ronghui
第3楼2007/11/21
其实记录如果是连续的,又是多页,为了自我更好的管理和查阅,一般是都有页码最好,不要你就要自己有一个对每一种类型的有一组序列号,就是要看你的记录是不是连续的,保管是不是完好的。你可以在表格末打印出“页码:”,在更换的时候记录人自己写上页码数就可以了!
深海的海豚
第4楼2007/11/21
按照规定,检验记录和仪器使用记录都应该有页码编号,主要是为了保证数据的真实性和不易篡改。我们的仪器使用记录没有页码编号,检验记录有,格式类似于“第 页,共 页”,最后会有一个整体的装订和汇总页,在那里面会有各部分的记录的总页数,和一个序列情况,加上封皮就构成了一个检验记录册。
第5楼2007/11/21
仪器记录可以在最初印刷完毕,装订成册的时候,也有“第 页,共 页”的内容,然后由专门负责发放仪器使用记录的人员填写,然后投入使用,整本记录使用完毕,最后归档的时候,检查是否有缺页,然后存档。
bochg
第6楼2008/06/25
应该都要有.而且发放的人也要有相应的记录.这样就避免了在任何一个环节上可能作假.
lxy-74
第7楼2008/09/26
检验记录要有检验批号或检验对象的唯一性编号,而设备运行记录要有记录页号。
一道黑
第8楼2008/09/28
主要还是防止检验纪录方便修改!
阿du
第9楼2008/09/29
检验记录对应样品(生产)批号,已经是唯一对应的了。仪器使用记录成册的话,对页码编号便于管理。其实可以手工编号啊
第10楼2008/09/29
又看了一次楼主的话,觉得应该有编号,主要指的是流水号,是在空白检验记录发放的时候就编好的,以防篡改;至于仪器使用记录,最多成册后手工编号,不然印刷成本还真的不小。
