气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/11/21
这个应该是针对具体的物质分析来定的,温度的设置也跟分析的物质来确定的
mr_tian
第2楼2007/11/21
把你检测的物质传上来
zyh7301
第3楼2007/11/21
我的意思是问双通道色谱可不可以同时测两个样品,而且是两个样品的测定条件不同的时候,很多仪器介绍时都说是双通道色谱,到底有什么好处。
第4楼2007/11/21
一般用的双通道是方便换柱子的
diamond
第5楼2007/11/21
因为两根色谱柱安装于同一柱箱,因此柱温条件是相同的。在相同的柱温条件下(其他条件可以不同),可以同时分析两个样品,但是必须同时进样。agilent有专门的双塔进样器可以实现,varian的8400自动进样器也可大致实现,但第二针有少许滞后。当然你也可以找个跟你很默契的同事两人一起手动进样(这事儿我做过,效果也瞒好)。
