celan
第3楼2007/11/23
Canadian access to full text made available through the Depository Services Program
Can. J. Chem. 84(6): 886–892(2006) | doi:10.1139/V06-085 | © 2006 NRC Canada
NMR study of hydrogen bonding in methanol – carbon tetrachloride solutions
J. Q. Deng and R. H. Lipson
Abstract: The nuclear magnetic resonance (NMR) frequencies of the hydroxyl protons of methanol clusters in carbon tetrachloride were measured as a function of concentration between 245.4 and 320.2 K. The size of the methanol cluster (n) and the enthalpy and entropy of methanol self-association were obtained from nonlinear least-squares fittings to a model that assumed that only one dominant cluster was in equilibrium with the monomer at each temperature. The chemical shift measurements at 273 and 299.1 K fit best to theoretical curves calculated for a monomer–tetramer equilibrium. However, at higher and lower temperatures, the analyses indicate that the most dominant clusters are smaller and larger, respectively.
Key words: alcohol liquid solutions, structure, hydrogen bonding, thermodynamics of self-association, nuclear magnetic resonance.
Résumé : Opérant entre 245,4 et 320,2 K, on a mesuré les fréquences en résonance magnétique nucléaire (RMN) des protons hydroxyles d'agrégats de méthanol en fonction de sa concentration dans le tétrachlorure de carbone. On a évalué la taille (n) de l'agrégat de méthanol ainsi que ses enthalpie et entropie d'autoassociation sur la base d'ajustements non linéaires par la méthode des moindres carrés avec un modèle qui fait l'hypothèse que, pour chaque température, il n'existe qu'un seul agrégat dominant dans l'équilibre avec le monomère. Les valeurs expérimentales obtenues pour les mesures de déplacements chimiques à 273 et à 299,1 K s'ajustent bien aux courbes théoriques calculées pour un équilibre monomère–tétramère. Toutefois, à des températures plus élevées ou moins élevées, les analyses indiquent que les agrégats dominants sont respectivement plus petits et plus gros.
Mots clés : solutions liquides d'alcool, structure, liaison hydrogène, thermodynamique de l'autoassociation, résonance magnétique nucléaire
