【求助】红外相关问题
  • 浅水游鱼
    2007/11/20
管理体系认证
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 这一段做红外,突然发现我做的红外特征峰和国外文献上的特征峰最大的差4,我若发表的话不知就这样可以不可以,求教了。另外相差不超过多少才算符合规定。
    版主们怎么没人回答?巡视呢?主管呢,怎么都不在线,博士呢?
    引用:
    原文由 madprodigy 发表:对你的版面说几句,不当之处还望海涵:
    1.…………
    2.…………
    3.尽量让新帖有回复:知道的就讲,模糊的就蒙,真不知道的就瞎侃
    4.尽量搞些活动,搞些悬赏的帖子,也许有些人就是为了积分下点资料才来的,也许就是个机会让他在这里驻足
    请hybx1兄提提建议?或在madprodigy帖子的基础上给予补充完善?
    另:大家可将你们的意见/建议另开主题帖并在本版的意见/建议箱中发帖,我们欢迎大家多提意见。
    谢谢!
    --jun来也!
zhang95860 2007/11/22
光栅型仪器4000~2000cm-1 允许误差±8,2000~400cm-1允许误差±4,傅里叶红外
jun来也 2008/01/06
[quote]原文由 [B]hybx1[/B] 发表: [quote]原文由 [B]zhang95860[/B] 发表: 光栅型仪器4000~2000cm-1 允许误差±8,2000~400cm-1允许误差±4,傅里叶红外
  • jun来也
    第1楼2007/11/20
    发表?论文?还是报告?
    结果是否与文献吻合取决于你的方法是否与其一致?实验条件是否一致?再有就是操作技能是否到位?也许重新再来一遍得到一致的结果?
    此实验结果若不是某个报告/论文的关键支持文件,我想即使有偏差也无妨。至于相差多少无定论,关键还是在于你们的文件是否有相关的规定?只要是符合你们的文件规定即可。
    hybx1 发表:这一段做红外,突然发现我做的红外特征峰和国外文献上的特征峰最大的差4,我若发表的话不知就这样可以不可以,求教了。另外相差不超过多少才算符合规定。
  • 浅水游鱼
    第2楼2007/11/20
    我做红外是大约取点,没具体称,可能这影响,就是请教这样影响的数据是否为可忽略。
    hejun1984 发表:发表?论文?还是报告?
  • 浅水游鱼
    第3楼2007/11/21
    请疯子哥进来给予补充完善。(或站内短信联系)
    谢谢!
    --jun来也![/quote]
    我是从别处瞎引的,与疯子版主无关,我引几处,他可能还不知道呢。这是我个人行为。
    下次最好应该写明转帖出处,免得大家误会。哈哈!
    今后,凡大家针对我们的工作及GMP认证版的发展等等方面的意见(建议)最好去本版的意见/建议箱发帖提出;
    据此,我们也会给大家一定的奖励分。大家多提建议,我们多多奖励;
    同时,我们会尽快尽可能的将大家的好“点子”付诸于行动;
    总之,我们大家都来参与GMP认证版的建设。
    --jun来也!
  • zhang95860
    第4楼2007/11/22
  • 该帖子已被版主-jun来也加2积分,加2经验;加分理由:感谢你的参与,谢谢你的解答
  • 浅水游鱼
    第5楼2008/01/06
    谢谢zhang95860,你的误差范围是从何处来的,有出处吗?
    zhang95860 发表:光栅型仪器4000~2000cm-1 允许误差±8,2000~400cm-1允许误差±4,傅里叶红外
  • jun来也
    第6楼2008/01/06
    当然要给加分奖励,更何况还是新人。
    没及时给加分原因,在于你hybx1老兄发帖后不及时回帖?你不回帖确认是否对你有帮助,我们怎好随意“加分”呢?哈哈!开个小玩笑!
    在这,对zhang95860说声抱歉,由于我们工作的疏忽,未能及时给你的回帖加分。望见谅!
    我们希望大家发帖后,及时关注自己的帖子情况,及时对他人的回帖进行回复,这也是大家给予我们最好的支持,谢谢!
    hybx1 发表:谢谢zhang95860,你的误差范围是从何处来的,有出处吗?
    hejun1984呢?怎么没给人加分,人家可是新手参与回答。
