农残检测
何当奇
第1楼2007/11/21
一般不是随配随用的吗?
鹿美尔
第2楼2007/11/22
一般是随配随用,如果经常使用同一标样可以在实验前将峰面积与上次峰面积进行对比,如果相差不多也可以用.标样的保存根据情况而定一般要求0-3度的干燥环境温度恒定,有些标样可能要求保存在-28度.具体根据情况而定
zhouwenfeng
第3楼2007/11/22
可以用三个月的,然后做个标准物质期间核查比较差异性,保存自然是冰箱0-5度或-18度以下看情况了
lifengyun79
第4楼2007/11/22
从国家标准物质研究中心买的标准物质一般一年的保质期,实验中配制的使用液每天现配。
我在故我思
第5楼2007/11/22
楼主,你好!标准的保存时间没有一个具体的时间规定,但是保存条件是有的,如避光、干燥、低温的条件。不同的目标物所要求的条件和保存时间也是不一样的。稳定性差的农药保存的时间应该短一些,一般保存的目标物浓度应该大一些。
