气相色谱(GC)
koom
第1楼2007/11/21
我觉得这个跟定性没有关系吧,定性看的是出峰的时间
roland2008
第3楼2007/11/22
用保留时间定性没错,但是否同时具备3倍噪音信号的信号才能更好的定性呢,否则如果有一个污染峰或者其它峰具有相同的时间该如何解释.
xiaomity
第4楼2007/11/22
一般都遵循那个规定,与基线噪声差不多,那还叫峰
yangyunan
第5楼2007/11/28
我记得应该是二倍噪音信号这么算吧。
dakucha
第6楼2008/01/05
真正意义上的定性不是这里你说的定性的。你这里说的定性其实是已知物,只是验证其是否为能检出。
luoxiandong
第7楼2008/01/05
是有这种说法,就是说要定性你的组分信号必须大于3倍噪音,要定量则你的组分信号必须大于10倍基线噪音
第8楼2008/01/05
小于3倍基线噪音的信号不能用来定性,所以当你检测到在组分的保留时间出现小于3倍基线噪音的信号不能用来证明你检测到这种组分。小于10倍基线噪音的信号不能用来报告定量值,所以你不能出小于10倍基线噪音的信号的报告。
