【求助】请教Agilent自动进样器的使用
  • ningmeng001
    2006/11/07
气相色谱(GC)
  • 请教Agilent自动进样器的使用?现在只会单个进样,不会连续进样,如何操作?谢谢大家!
  • imlyy
    第1楼2006/11/07
    选择sequence,设定参数就可以了.
  • imlyy
    第2楼2006/11/07
    编辑序列进行自动分析
    1.进入Method and Run Control界面
    2.从Sequence菜单,选择New Sequence
    3.编辑Sequence Parameters
    4.编辑Sequence Table
    5.选择Sequence Output
    6.存储序列
    7.从Run Control菜单或从Sequence Table运行序列
  • dingrm
    第4楼2007/05/12
    编辑一个序列方法文件,调用就可以了
  • punkstorm
    第5楼2007/05/15
    说来话长,其实仔细看看说明书就可以了
  • learner1999
    第6楼2007/05/16
    每次进样的时间间隔是在“编辑序列”中设定,还是自动进样器自行根据样品运行情况,开始下一次进样?
  • wzzj88
    第7楼2007/05/16
    万分感谢,真好用。再次谢谢楼主
  • saturday_1997
    第8楼2007/05/24
    自己看一下说明书,或者研究一下就会明白的
  • shen303
    第9楼2007/05/24
    到Agilent网站下载说明书,我看到过,有使用和维护。
