xiaomity 2007/11/23
做液质,加离子诱导剂得是挥发性的,生物碱用甲酸或乙酸
zoujian1978 2007/11/24
大家好!我现在负责的仪器中有一台就是thermo LXQ + agilent 1200. 现在也是刚开始使用,不是很有经验。以后大家多多交流!
linda_lin 2007/11/27
1、由于液质的流速较小(ESI一般为0.2ml/min),所以配置样品的溶剂强度不能太大,尽量小于起始比例,否则,会出现保留时间偏移等问题。 2、如果在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]上摸好的条件,注意尤其是流动相的组成要转化成合适LCMS分析的。 3、磷酸盐及其他不挥发缓冲盐在离子源会沉淀并堵塞毛细管等,要更换成可挥发的有机缓冲盐。 4、缓冲盐会导致离子抑制,因此要控制缓冲液的强度,<10mM。 5、去污剂、表面活性剂会有离子抑制现象发生, 表面活性剂产生的加合物和离子簇会干扰质谱数据,因此作液质联用仪时,不要使用洗涤剂清洗玻璃器皿等容器,如果一定要用,建议超声清洗多次。
luck_sheep 2007/12/21
我用的是API150 和API365 刚刚用,是以前的旧的 N2的消耗挺大的,怎么回事?就是这个机子耗N2气?有个人,开机时先开了N2后来又关了,测样品时再开,这样不对吧,肯定是要污染的,你们认为如何?他还是我们这里的博士呢?
ElderYu 2007/12/21
我们这里用的是waters液质 1.不得使用
linda_lin
第7楼2007/11/27
2、如果在液相上摸好的条件,注意尤其是流动相的组成要转化成合适LCMS分析的。
