气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/11/22
这个应该没什么影响的
穿越时空
第2楼2007/11/22
本人见到的都是坚放或斜放使用的,在使用状态下横放的从来没见过,一定有什么不合理的地方.
woding
第3楼2007/11/22
主要是放在移动检测车上,原来预留的空间不足,气瓶只有横放才能放得下(用的是小气瓶。)仪器工程师说不行,可是我看了看气瓶安全监察规程,好像没有规定不能横放。
xiaomity
第4楼2007/11/22
因为气体处于液化状态,会把瓶口堵住,出来的就不是气
papa_
第5楼2007/11/22
一般剛瓶的使用,通常工程師會建議當氣體大約再10以下時,在未用盡之前就更換,這是因為瓶底會有較多的雜質,會去影響到圖譜的基線(雜訊較高),所以橫放鋼瓶,基本上看貴單位怎麼考量,就像瓦斯橫放聽說可以用的""很乾淨"",大概就是這樣了!
第6楼2007/11/22
钢瓶里的气体是液态的么?氦气应该都是液态的吧?
第7楼2007/11/22
我们使用钢瓶,想要横放不是因为想使用的“很干净”,而是空间不太允许,不知道平底的杂质在横放时会不会在正常使用的压力下流出呢?
zam0825
第8楼2007/11/22
1. 氦气钢瓶运输必须加装安全帽,安全帽须旋转超过3圈以上. 2. 氦气钢瓶在运输途中必须固定稳妥,防止气瓶因惯性向前冲. 3. 氦气在使用时尽量选择靠墙人少的死角,且钢瓶应竖直放置. 4. 在零售点人员混杂地点钢瓶应有固定支架,防止滑倒5. 购买氦气时,要求气体供应商配用可直接安装气阀的安全帽
yangyunan
第9楼2007/11/27
我们这的钢瓶都是横着放的,一个大钢瓶架上可以横着放几十个钢瓶,没有什么影响的,只要别倒着放就行。而且压力到0.5的时时候我还继续用过呢,但这个时候要注意啦,真不小心到0就O啦!!!
huangxiaozhu
第10楼2008/01/11
一般都很少见,但是在运输过程中,都见是横放的
