求助气相色谱分析取样点在哪儿
气相色谱(GC)
  • 蚊 子
    第2楼2010/08/03
    不知道LZ问的啥,踢馆也不能这样啊
  • 小H
    第3楼2010/08/03
    楼主直接就是刷帖子的,几分钟之内不假思索,发了十多二十贴。
  • kila
    第4楼2010/08/03
    楼主太有才了
    第一次看到取样点这样的说法
  • chengjingbao
    第5楼2010/08/03
    我想这个问题我可以给您正解,我的色谱分析的取样点,大都是在工艺流程现场,通常可以是几百米,几千米,取样方法一是通过管理输送至色谱分析口,二是采用取样罐,远距离采样后,接入色谱进样口,这种样品是可以无限延伸的。
    管道采样是有许多的技巧性的,不然样品无代表性或太滞后,分析也就无意义了。
    第三,就是就近分析点附近,建造色谱分析小屋。
    所以,分析取样点通常能满足类似管道取样的要求,也就可以了。
    pjm01323(pjm01323) 发表:气相色谱分析取样点在哪儿
  • chengjingbao
    第6楼2010/08/03
    在工艺流程现场,设有许多现场分析取样点,我想他问的应该是这个。
    因为色谱分析的特殊性,为了满足色谱准确、及时的要求,许多现场就在分析点附近,建造分析小屋,以满足分析的需要,这种满足色谱分析需要的取样点,可以叫做色谱取样点。正确的叫法应是分析取样点。这是因为,我可以用色谱分析,也可以用其它检测手段分析啊,难道再换个名。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问什么是“气相色谱分析取样点”?
