热分析仪
風在吹
第1楼2007/11/22
MI(MFR)和結晶速度之間,沒有一定關係.前者是量化流動性的指標, 在設定的溫度和砝碼荷重下讀出 g/10min 的擠出量, 因此越大代表流動性越好.但是結晶速度受到了成核速率與長晶速率二者的交互影響,溫度是介於Tg和Tm間, 比測試MI的問度低很多了...所以這兩者間是八桿子還打不著的關係,您同意嗎?
风云小子
第2楼2007/11/22
因为我是新手,我知道对熔融指数越大越好,但对于结晶速度来说,是不是有这种关系;流动性越好就越不容易结晶,也就是结晶速度越低
第3楼2007/11/22
流動性越大代表分子量(特別是Mw)越低,這有可能造成成核溫度比較低而影響結晶開始的速率,但是對於長晶來說卻又是利多,Mw較小者具有較佳的移動力,這使得後續的長晶速率提高.所以Mw高低對於整體結晶速率就沒有定論了!尤其,有些系統會特別添加成核劑來加快結晶速率,這又是與Mw無關的因果.結論:不需要勉強找到關係.橋歸橋,路歸路!
第4楼2007/11/23
学习了,谢谢!
