【讨论】大家用气相色谱是怎么定量的?
气相色谱(GC)
  • 我做热解实验,生成h2,co2,co,ch4(不同条件下成分相对含量不同)等气体,以前反应器用氮气做载气,色谱用Ar做载气,由于氮气的流量是一定的,可以用氮气的量确定其它气体的量,
    但是现在反应器用h2做载气,反应过程中也生成h2气,所以必须用外标法先定co2的量,然后再根据系数算其它成分的量,但是如果过转化炉用fid检测的话,生成co2多的试验(最多15%)可能全部转化不了,用tcd的话,微量的co2又检测不到。
    现在的办法就是:一、co2浓度高的的时候,就稀释一下。全部用转化炉、fid检测。
    二、co2量少的时候用fid,多的时候用tcd
    由此带来的问题是:一、用转化炉、fid检测的话,co2的上限是多少?15%的能不能用这种方法检测。
    二、如果用第二种方法,又有两个问题,1.tcd定量的时候理论上好像不是线性的,实际上大家的情况是怎么样的,如果配一系列标气,我能不能用把纯co2稀释作为标气?2.一部分数据是fid检测到的,一部分数据时tcd的,这样误差会不会很大?
    请做过的高手们指点一下小弟,
  • 高山流水
    第1楼2007/11/22
    不是吧,,FID能检测出CO2???
  • xiaoyu311_0
    第2楼2007/11/22
    FID\TCD串联,我在实验中发现FID对CO2有弱信号
  • 〓疯子哥〓
    第3楼2007/11/22
    如果不能完全被转化,那就只有稀释或者TCD来检测
  • wangxuelian
    第4楼2007/11/25
    分开来做,误差相对来说应该是大的,但这种办法也是可用的,那就是标准气含量应该接近一点,自己稀释不知道会带进多少杂质呢
