langyabeilei
第6楼2016/01/26
没有上机内标,没有买,所以就需要在上机前定容
实验室一般是定容到1.0ml,我都是浓缩近干,就是一直盯着旋转蒸发看着一点点抽出去到刚要干,拿下来,里面没有溶剂了,然后用移液枪移取1.0ml到鸡心瓶,晃一晃,然后吸出来放到样品瓶中(这时候的溶剂一定小于1.0ml)。这是我的定容步骤。
别的实验室我看有的学生是,加溶剂,然后吸出来,一直加到吸出来的溶剂在样品瓶1.0ml刻度那里。
可以这样解答:第一种一般是常用方法!样品瓶1ml只能说是概略,另外没有人把1ml样品瓶作为量器的,即便以后再修正实验误差都不好解释,毕竟您的移液枪都是经过校准的量器!至于最好的办法目前好像有红外定容原理的,可以直接定容到所要的容积,就不用再加入溶剂了,这样的话可以减少操作环节!
