我们杂质限度是0.3%,但单批检测结果每次都不一样,最大差别现在增加到0.5%。我们把流速调到0.7。结果杂质还是无法重现。我们检测波长是210。我们准备尝试改进分析方法。
papa_ 发表:雜質一般都很小耶!基線穩定嗎?滯留時間在3分鐘以內會不會太快了阿?波長是210嗎?我的想法是=>先延長雜質的出峰時間,避開溶劑峰(最好拉到5分鐘以後出現),如果波長能夠更換的話干擾會少一些的(越靠近200出現的干擾就越多)。(個人覺得0.1%的誤差其實算小耶!如果你的基線很穩定的話...,否則那就是分析方法的問題去造成你的再現性差。
