【求助】怎样调节6820的流速?
气相色谱(GC)
  • 刚接触6820,请教各位大侠,如何设定柱流量?我用的是ECD,不分流进样,面板前面最底下的有两个出口,但是我看说明书一个是进样口放空,一个是隔垫吹扫,一般说的柱流量在哪调节呢?总流量、载气流量、柱流量、进样口放空流量、隔垫吹扫流量,尾吹气流量、辅助气、阳极气流量,晕倒了,有没有高人能说明白一下呢?
  • guohua
    第1楼2007/11/24
    问题太多了,没法一一回答,建议看一下6820所带的手册,里面内容很详细,如果没有可以从我们网站资料中搜下载,有什么不明白再问好一些。
  • xiaomity
    第2楼2007/11/25
    我晕,你提到的功能都是不需要手工调硬件的,用软件就可以实现,或者用硬件的控制面板
  • guohua
    第3楼2007/11/27
    兄弟,他使用的是6820,必须用手动调节的,在他接手以前应该有人教他的,这一套下来挺麻烦的。
    xiaomity 发表:我晕,你提到的功能都是不需要手工调硬件的,用软件就可以实现,或者用硬件的控制面板
  • sdzb1982
    第4楼2007/12/04
    1、6820是不能用工作站来设定流量的,只能手动设。
    下面的两个:左面的是设总流量和分流流量的、右面的是设柱流量的。设的时候 先把柱流量设好。你用不分流的话,分流流量你就不用管了。只需在方法里选项不分流就行了。
    隔垫流量是固定的3ml/min不变的。至于其它的ECD我也没用过,我也不会。
    你要还有什么问题可以去这个论坛:http://www.sepu.net/dvbbs/index.asp?boardid=173
    请教一下“元素”她对ECD可是高手。
  • qmin
    第5楼2007/12/05
    非常感谢!
    sepu007 发表:1、6820是不能用工作站来设定流量的,只能手动设。
    请教一下“元素”她对ECD可是高手。
  • guohua
    第6楼2007/12/06
    不分流也要调节分流流量的,上面这个帖子里的内容不太准确,估计是从www.sepu.net里直接考过来的,因为有时还有一个分流阀打开时间,这时分流还会起作用的。
    请教一下“元素”她对ECD可是高手。
  • styx
    第7楼2007/12/07
    气瓶有输出压力调节,然后在6820左侧内部有调节压力旋钮,根据需要调解到你需要的压力。总流量在ECD柱压力表下左边的旋钮,右边的旋钮是调节分流的,这两个调节后,隔垫吹扫也就固定了。
    我大部分用的是FID,ECD用得比较少,随机手册上有说明,你再把机壳打开,沿着管线一点一点摸所,就能明白了。
    qmin 发表:刚接触6820,请教各位大侠,如何设定柱流量?我用的是ECD,不分流进样,面板前面最底下的有两个出口,但是我看说明书一个是进样口放空,一个是隔垫吹扫,一般说的柱流量在哪调节呢?总流量、载气流量、柱流量、进样口放空流量、隔垫吹扫流量,尾吹气流量、辅助气、阳极气流量,晕倒了,有没有高人能说明白一下呢?
  • guohua
    第8楼2007/12/08
    ECD的流量调节比FID简单,FID要分别调节3路气,ECD只需通过侧面的氮气阀调节即可,样机吹扫气和尾吹气是通过侧面的氮气阀一同调节的,检测器上这两个阀只起开关作用。
  • 小3
    第9楼2008/04/26
    调气流量的步骤:首先算好你要调的柱注量和总流量,分流出口流量
    1.将其他所有的气体关闭
    2,放空柱头压力,使柱头压为0(往逆时针方向调)
    3,调总流量按钮(往顺时针方向调),调至比你所需的总流量大20-30ml/min
    4,再回过头来调柱流量,把皂膜流量计接口与检测器接口连接起来,调至你所要的柱流量
    5,调好柱流量后,最后再把总流量调到你要的流量.
    这些都做完后,如果你怕不准确的话还可以适当地慢慢调整.
    其他气体的流量调整就不用这么麻烦了,直接把皂膜流量计与检测器连起来,每测一种气时把另外两种关闭,特别是测氢气或空气时,因为这两者混合的话容易发生爆炸.值得注意的是,假如你空气要的流量为450ml*min,那你测时就不能只测到450就完了,一定要加上柱流量,其他两种气也是一样的.
    有不明白的再讨论吧.
  • tan928
    第10楼2008/04/26
    哎,便宜货只能这样——手动!
