前处理综合讨论
山里羊
第1楼2007/11/24
用ICP测嘛,微碱性可以测。如:WO3中的杂质就是在碱性中测的。
molybdenum
第2楼2007/11/25
看你的Cu微量到什么程度,如果是ppm级:可以用ICMMS,ICP-OES,AAS,以及阳离子色普等;如果是到了ppb级,只能用ICMMS了
ElderYu
第3楼2007/11/28
icp就可以
元素吸收光谱分析系统
第4楼2007/11/28
看你仪器情况还有样品情况的,微量痕量还是常量??常量的话用容量法,X荧光法,分光光度法,微量的用原子吸收法,等离子发射光谱法,电化学极谱法,分光光度法,所以请您先确定情况,我们再做解答!!
zhouyong
第6楼2008/07/29
寻求:电解铜生产过程分析方法 如:电解液(萃余液等)(萃取液)中铜含量的测定、硫酸含量的测定~~~~~~~~~~~~~~~~~等等谢谢!
唐伯猫点蚊香
第7楼2008/08/10
方法比较多,石墨炉AAS,铜试剂比色,极谱等.
liu999999
第8楼2008/08/11
微碱性条件下,铜离子容易沉淀的。为什么非要在这个条件下?可以转化为酸性条件下测定的
鲜火腿
第9楼2008/08/15
蓝天下的碧水
第10楼2009/02/16
我们实验室的样品中铜离子的含量比较高,我做过,是用滴定做的,碘量法
chemistryren
第11楼2009/02/17
楼主在开玩笑吧,碱性条件下铜是很容易沉淀的,还怎么测??
