RoHS/WEEE指令
lapras
第1楼2007/11/23
个人建议不能这么测量,对小样品最好用微区XRF进行检测,因为带CCD或显微镜,可以很好的观察到每个小片各个位置上的元素含量情况,不过微区分析的XRF一般都比较贵的。50-100万左右吧
yan3115
第2楼2007/11/23
谢谢回复!我们公司用岛津edx-720,测试面积是3mm2,是否可以再缩小测定区域(如1mm2),如果可以的话需要更换初级准直器吗?
第3楼2007/11/23
没用过岛津的,这种问题应该直接问他们的技术吧
jesse862
第4楼2007/11/24
[div][/div]谢谢回复!我们公司用岛津edx-720,测试面积是3mm2,是否可以再缩小测定区域(如1mm2),如果可以的话需要更换初级准直器吗?[/q有一类贴片电阻是有豁免的,你可以请你的供应商说明具体的工艺流程、所使用的材料以及豁免所在部位,并提供相应的声明。
nameylf
第5楼2007/11/26
对于现有的设备条件,这是一种最合理的方法了。但很有可能X射线会通过缝隙照射到不应该照射的部位,这主要决定于贴片电阻的几何形状是不是可以紧密排列。对于穿透的问题,因为现在RoHS检测采用的是Pb的L线系,穿透镀锡层的可能性不大,所以穿透不应该是造成这个问题的主要原因。最科学合理的方法是用带X射线透镜的微区分析XRF,但目前这类仪器的价格比较高。另外提醒一句的是,XRF的测量数据的可靠性如何,厂家提供的数据的可靠性如何,也是值得去认真检讨的问题。
ian.cheng
第6楼2014/03/17
整体测试应该相互间有引线,可以作为参考。
