气相色谱(GC)
gentlehorse
第1楼2007/11/25
自己先顶一下。我用的Agilent 6890,仪器买了两年多,没有气体捕集阱,用一般DB-5毛细管柱时,低温基线噪音为50pA左右,
〓疯子哥〓
第2楼2007/11/26
这个个人觉得不光是柱子的温度有关,还有你的检测器的温度以及汽化室的温度都有影响的
第3楼2007/11/26
就讨论正常情况吧,进样口检测器温度都是250度的情况下。
mr_tian
第4楼2007/11/26
噪声是不是应该和整机的稳定性有直接关系啊
第5楼2007/11/27
噪声水平应该和整个仪器系统的洁净程度有关,包括柱流失、载气等
chengjingbao
第6楼2007/11/27
噪声还跟仪器周围的磁场大小有关.我有一台GC14B-TCD,在改装后,因为多加了一个放大器,为配合放大器的100V电压,又加了一个调压器.因调压器与仪器和工作站靠得近,噪声就大,后来将调压器拿远了,噪声水平明显下降.
acrylonitrile
第7楼2007/11/29
50度指柱箱温度吧?那样的话,我的6890N,在20以下。
nirvanalily
第8楼2008/02/04
啊,我也是用的6890N,柱温60度,进样口温度和FID温度250度,载气为N2的情况下基线水平可是50多啊,是不是载气不纯啊,我用的国产的三气发生器。
cuiyuchong
第9楼2008/02/04
我家的在30~50左右,
yjs2
第10楼2008/02/13
Agilent 6890,低温基线噪音为40pA左右
