气相色谱分析图谱
气相色谱(GC)
  • 求大神帮忙看看。我是做茶油脂肪酸的,其中有两种成分分别是C18:0和C18:ln9,峰一直分不开,我目前用的方法是130℃保持1分钟,15℃/min升到170℃,再以1℃/min升到220℃,分离比50:1,进样量:1μl,检测器;FID,温度:280℃,色谱柱用的是DB-17,我的载气流量从1ml/min降到0.3ml/min,峰形很好,下边两张图是两者的图谱,我的问题是看别人文献上边都是载气流量都是1.8ml/min,那我的降到这么多,怎么会出现这种这种状况呢,
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 安平
    第1楼2013/11/05
    最好换一根色谱柱,例如SP-2560之类的。
  • xiao-jin
    第2楼2013/11/05
    同意“安平”意见,更换跟色谱柱,柱再长点试试。
  • 三金慧
    第3楼2013/11/06
    我这边用三个色谱柱,分别是HP-5、DB-17、HP-INNOWAVX,我做的时候用的是DB-17,文献上别人用的是DB-23,假如说考虑换的话应该选那根会比较好一点呢?
    安平(byron1111) 发表:最好换一根色谱柱,例如SP-2560之类的。
  • 安平
    第4楼2013/11/06
    先用wax吧。
    第5楼2013/11/06
    峰分离得好,载气流量下降些也没关系,标准上提到的色谱柱是哪些,最好按标准上买,毕竟标准上的色谱柱型号是经过多次实验得到的。
  • 三金慧
    第6楼2013/11/07
    目前实验室没有DB-23的色谱,那应该会选哪个好一点呢?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:峰分离得好,载气流量下降些也没关系,标准上提到的色谱柱是哪些,最好按标准上买,毕竟标准上的色谱柱型号是经过多次实验得到的。
  • 第7楼2013/11/07
    既不想买就从极性最强的开始试吧
