【讨论】恒流方式和恒压方式的线速度
  • gentlehorse
    2007/11/25
气相色谱(GC)
  • 有EPC控制的气相一般常用恒流方式和恒压方式,在这两种操作方式下,程序升温过程中线速度是怎么变化的呢?请给出你的选择并予以解释,谢谢。
    A.恒流方式下线速度固定,恒压方式下线速度减小;
    B.恒流方式下线速度增大,恒压方式下线速度减小
    C.其他
  • hubeizhen
    第1楼2007/11/25
    B,实验中观察了一下,发现是B,
    gentlehorse 发表:有EPC控制的气相一般常用恒流方式和恒压方式,在这两种操作方式下,程序升温过程中线速度是怎么变化的呢?请给出你的选择并予以解释,谢谢。
    C.其他
  • gentlehorse
    第2楼2007/11/25
    原因呢?怎么样解释比较好一些?
  • sscwxb
    第3楼2007/11/25
    载气阻尼系数的变化,柱径和膜厚的热涨冷缩。
  • gentlehorse
    第4楼2007/12/02
    版主帮忙解释一下原因好吗?我可是百思不得其解啊。谢谢。
  • gentlehorse
    第5楼2007/12/08
    专家们帮帮忙吧
  • lcfciq
    第6楼2007/12/08
    不能笼统讲是增大或减少,应该有个参照物,比如柱径一定,在一定的线速度下,看流量,看压力,再在相同压力下,看一下线速度。(温度应是恒定的)。
  • gentlehorse
    第7楼2008/01/07
    前提当然是其他条件都不变,关注线速度随柱温的变化情况
