气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/11/26
应该是性能上吧譬如什么双柱双检测器什么的
happy水中月
第2楼2007/11/26
把两个仪器的说明书拿出来,逐条性能比较一下就可以。
yangyunan
第3楼2007/11/27
在北展的分析仪器展上我问过A的技术人员,最重要的就是EPC上设计的改进,使流量控制精度提高了一个小数位,其它的像增加一个检测器位置,多了仪器自检功能什么的我觉得都没什么大用,总的来说和6890差不多。
陇原孤鹰
第4楼2007/11/27
主要有:1.可靠性更高;2.,柱箱冷却更快,分析时间更短;3.测试的项目更多;4.方法设置和系统操作更简单易学
guohua
第5楼2007/11/28
呵呵,楼上的两位,lz问的是6820和7890的区别,不是6890和7890的区别。主要是这样了,6820延承了5890的气路,没有EPC控制,流量要手工去调节,对于工厂用固定方法做固定样品是非常合适的。它的电路部分和检测器部分和6890是相同的,所以灵敏度不差,但不能接A自己的自动进样器,由于价格较低,适用于中端用户。7890的流量控制和温度控制非常精确,可以有很好的重复性,并且有微板流路控制,可以实现某些阀的功能,价格和6890比差不多,可以最多装3个检测器。
xahuiheng
第6楼2007/11/29
非常感谢大虾的比较,很好!
