niklon
第1楼2007/11/28
柱子应该不会有问题,你只需再用甲醇冲一宿就可以了.
jinyixiao
第2楼2007/11/28
有可能柱子里面有少量晶体析出(这个要看你的柱压是否明显升高) 建议楼主用10% 甲醇过夜冲洗柱子,柱子应该没事的。
Easy-Boy
第3楼2007/11/29
还是应该多用水冲洗,等压力平衡后。在逐渐递增到甲醇。
xiaomity
第4楼2007/11/29
看你现在用的柱子赖水不,可以用水的话,可以先用水冲30分钟,再用甲醇冲30分钟.第二天再用就没问题了
zhangyang220
第5楼2007/11/29
看看柱子的说明书是用什么封存的。用相应低浓度溶剂冲洗后应该没有问题。
lululu1981
第6楼2007/11/29
看见你的流动相盐占很大一部分,应该先用水冲洗半小时,再换甲醇冲洗。另外看看柱子说明书,上面有保存的液体,有让冲洗的方法,照做既可!
tomtao8218
第7楼2007/11/29
先用低有机相冲一会儿 再逐渐提高有机相含量
