气相色谱(GC)
皮皮鱼
第1楼2009/10/29
非常正常。用这么小的注射器进这么小的体积,就是如此的。取0.3ul就好一些了。
知足常乐!
第2楼2009/10/29
没事就多练习练习进样时间久了就好了
symmacros
第3楼2009/10/29
1微升针进样0.1微升,要精确很难。可以考虑用溶剂稀释后,多进一点样。对毛细管柱,可以加大分流比,多进一点样。
云里雾里
第4楼2009/10/29
怎么小的进样量,太小了吧,误差肯定大,光针头上沾的那一点就差不多了。
zxxts
第5楼2009/10/29
多练习吧熟练了就好了
阿宝
第6楼2009/10/29
进样体积太小,重现性差是正常的。进0.5试试!
yonghengchaoyue
第7楼2009/12/09
进样是太小了!
wengguiping
第8楼2009/12/09
[center]进样太小 重现性差 可否考虑加大进样量
sunshine228
第9楼2009/12/10
请问你是用自动进样器还是手动进样?如果是自动进样器出现这样的问题,可以先检查一下进样针是否正常;再看看你的进样衬管是不是带玻璃棉的,体积太小的话,带着玻璃棉可能会有影响。如果是手动进样,进样体积小,不好把握,应该多练习一下进样手法,或者直接提高进样体积。
mozuan
第10楼2009/12/10
增大分流,加大进样体积,量太小不好控制
