原子吸收光谱(AAS)
风
第1楼2007/11/28
有影响,但问题不大,能调平更好,如果不太追求灵敏度,就这样用吧.
shihua520
第2楼2007/11/28
我认为没有很大的影响,只要不挡住光路影响不会很大的,但是为了更高的灵敏度还是调平比较好.
ldgfive
第3楼2007/11/29
影响不是太大 ,火焰的各个高度区域的原子化程度是不一样的,所以吸光度值会有所差异。但是一般的水平差异对测试影响不大,只会损失一点灵敏度,只要光斑不被燃烧头挡住,就不会有太大问题。不过如果工程师上门的话,还是要调回去的。
yujingling60
第4楼2007/11/29
应该水平放置
第5楼2007/11/29
要定时清除积炭
第6楼2007/11/29
可用稀盐酸洗一下
第7楼2007/11/29
要注意仪器的保养
gm2007
第8楼2007/11/29
还是会有影响的,最好请厂商来调整一下,国内产品精确度方面就是不如国外啊!
tt159862
第9楼2007/11/29
学习中,我也遇到过
zhangyang220
第10楼2007/11/29
可以自己调回去吗?
