初学者&九点虎
第6楼2007/12/05
从理论上讲:浓度不一样,只会影响吸光度的大小,而不会影响出峰的位置,所以你用浓溶液或稀溶液进行扫描,都可以找到最大吸收波长.
但在实际问题中,溶液太稀,吸光度比较小,噪音干扰和其他组分的干扰比较大;浓度太大,最检测器的增益比较大,杂散光影响比较大,而且容易出现平头峰,不利于找出最大吸收波长.
所以,建议扫描标准溶液时,最大吸收波长处的吸光度在0.5-1.0之间比较合适
当然,对于高档点的仪器,范围可以更大.
庐山居士
第10楼2007/12/05
我前两天刚做的一个紫外标准曲线,先以低浓度扫最大吸收波长不理想,换成高浓度扫最大吸收波长较理想,且它们之间的最大吸收波长有差异,请看附件上的图。
某标液系列光谱扫描图
