立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
紫外可见分光光度计(UV)
帖子详情
【原创】751分光光度计的故障分析与维修
hnhqyq
2009/01/14
私聊
紫外可见分光光度计(UV)
751型分光光度计是波长范围比较 宽,可测定各种物质在紫外、可见及近 红外光区吸收光谱的一种常用分析仪 器。它配有钨丝灯、氢弧灯两种光源灯,紫敏光电管、红敏光电管两种接收 元件,其狭缝可在 0—2mm内连续可 调,比色敏光径最长可达 100mm。751 型分光光度计结构比较复杂,常见故障 也较多,下面笔者根据自己的工作经验 和一些资料对故障原因一一进行分析, 并且提出相应的维修方法与大家共同探讨。
(1)零电表指针无反应 故障原因:①放大器稳压电源无输 出;②20芯连接线脱焊;③指零电表 线圈损坏。 维修方法:用万用表检查稳压电源插座各点电压,如各点均无电压输出, 则是整个稳压电源故障;若部分电压无 输出,则可能是2O芯连接线焊头脱焊,重新焊好即可。指零电表线圈损坏的检 查方法是用万用表 R×1k档轻触主机 插座 13、14脚,若电表指针无反应, 则是动圈断路,对其进行更换。
(2)电表指针右偏,用 “暗电流调 节”不能调至中间位置 故障原因:稳压电源故障或直流放 大器有故障。 维修方法:用万用表直流电压档检查放大器插头 15、16脚,8、12脚, 8、15脚的电压输出 (这里需要注意的 是用晶体管直流放大器的仪器和用电子管放大器的仪器电压输出是不同的)。 若电压输出不正常,则对稳压电源进行 修理;否则是直流放大器的故障,需对 直流放大器进行修理。
(3)电表指针左偏,用 “暗电流调 节”不能调至中间位置 故障原因:①稳压电源故障;②暗 电流补偿电源损坏、接触不良或暗电流补偿电位器损坏;③高阻值电阻表面严 重受潮;④直流放大器故障;⑤光电管 暗电流过大或表面受潮。 维修方法:(对于前面已有叙述的,以后将不再重复。)用万用表直流电压 档测放大器插头 15、19脚,应有 0 2V输出,若无输出可检查 15、16脚, 应有 6V输出,对接触不良应当进行重 新焊接;如果输出正常则为电位器损 坏,对电位器进行更换。 在电压正常情况下应考虑高阻受潮和放大器故障。打开暗盒,用脱脂棉蘸 乙醚溶剂清洗高阻表面,然后吹干;如 阻值改变则更换高阻。光电管暗电流增 大时应更换光电管,平时注意更换干燥剂。
(4)指针调至中间位置时,指针左 右来回摆动不稳定 故障原因:①稳压电源或稳流电源 故障;②高阻值电阻受潮光电管选择开关或光闸片开关接触不良;③直流放大 器故障;④光电管损坏;⑤光源灯发射 不稳定;⑥外界电源波动过大。 维修方法:首先修理稳压电源或稳 流电源,然后用更换光源灯的办法检查 光源灯。更换新灯后稳定,说明光源灯 已坏;若换光源灯后仍不稳定,则用更 换光电管的办法继续查找。对于外界电源电压波动,可外接大于 1kVA的电子 稳压器。
(5)指针调至中间位置后持续向左 或向右移动 故障原因:①整机接地不良;②光 电管暗盒受潮;③直流放大器故障;④ 光电管衰老。维修方法:整机接地非常重要,应 在实验室外单独专门接地,并且引线应 较粗。光电管衰老可降低光电管电压, 如衰老严重只能更换光电管。
(6)指针调至中间位置后剧烈抖动 故障原因:①直流电源纹波电压过 高;②光电管工作电压过高。 维修方法:修理稳压电源。对于光 电管工作电压过高,可调节电位器w , 其中心头对地电压约为 8V。
(7)调节狭缝至最大处,才能将电 表指针调回到中间位置 故障原因:①波长的选择与光源不 符;②光源反射镜玷污或准直镜玷污; ③光源发射能量减弱。 维修方法:首先选择合适的波长, 波长在 320nm以上使用钨灯光源,波长在 320nm以下使用氢弧灯光源。光源反射镜或准直镜表面积灰,只能用干 净的洗耳球吹或其它压缩气体吹,如果 表面脱落应重新镀铝。光源发射能量减 弱主要是氢弧灯发出的光不在中间位置,需对其进行调整;如果钨灯表面发 黑,应对其进行更换。
(8)开启光闸,将狭缝调至最大处 仍不能将电表指针调至中间位置 故障原因:①氢弧灯稳流电源或钨 灯稳压电源损坏,无输 出电流或电压; ②光源灯损坏;③光源灯反射镜未对准 光路。
(9)开启光闸,将狭缝调至最小处 仍不能将电表指针调至中间位置 故障原因:①狭缝调节失灵,闭不 严 ;②盛放 比色皿的暗箱漏光。维修方法:将光源灯关闭,若电表 指针向相反方 向偏转 ,则为狭缝 闭不 严,否则是漏光。狭缝闭不严需进行调 节,漏光可在暗箱接缝处粘贴黑色纸条。
(10)测定时不服从比尔定律,消 光读数偏低 故障原因:①单色光不纯;②波长 与波长指示值不符;③校正电阻 尺 、 R2变值维修方法:单色光不纯是由于棱镜 和石英窗口受潮及狭缝过大引起的。棱 镜及石英窗口用棉球蘸乙醚轻擦。狭缝 过大是因为光源能量减弱所致,更换光源灯即可解决。波长不符可用氢弧灯的 656.3nm和486.1nm二条谱线进行校 正 。 对于校正电阻 R。、R 2变值,将其 更换即可。
(11)狭缝机构的调节修理 如果狭缝闭合不严,可打开主机暗 箱后盖,将一点亮的灯泡放入暗箱内。 在狭缝出口处可以见到一线光,调节指 示为 …0’,稍松动狭缝刀片上的4只固 定螺钉,移动狭缝刀片至看不到光线, 拧紧固定螺钉。反复调整直至狭缝指示 在 …0’处时狭缝刚好关闭为止。
相关话题
【原创】722光栅分光光度计光路图
【求助】普析通用T6分光光度计维修
3
【求助】用分光光度计,到底是用蒸馏水调零还是用空白调?
4
【分享】分光光度计使用方法
【原创】目前一些高挡分光的内部结构
+关注
私聊
见新
第1楼
2009/04/10
好,有参考价值.
发表回复
+关注
私聊
m3305859
第2楼
2017/10/12
好厉害,正好最近有接触751分光光度计!
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】用分光光度测定皂苷方法有哪几种啊?
2010/03/28
【求助】吸光度校正(波长准确度)
2009/03/21
异烟酸-巴比妥酸光度法测定尿硫氰酸盐
第十二届原创
2019/09/12
紫外中各个峰的归属
求助
2019/06/11
职业卫生臭氧的丁子香酚分光法,计算公式问题
求助
2017/04/20
【求助】求Lambda900 操作手册或HELP资料
2007/04/20
GB/T 5009.171-2003 SOD活性测定公式有错吗?具体如何操作的?
求助
2013/10/10
选购可见光分光光度计
求助
2019/02/21
紫外分光光度计测亚铁浓度
求助
2024/07/08
紫外分光光度计应该如何选择?
求助
2024/07/07
有无光谱计算显色CRI小工具
求助
2024/07/07
紫外分光光度计应该如何选择?
求助
2024/07/05
紫外分光光度计应该如何选择?
求助
2024/07/04
关于臭氧测定曲线
求助
2024/07/03
数据库
已应助
2024/07/01
水质硫化物 空白大0.073
已应助
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
【求助】用石墨炉测水中钙为什么测不好
2009/01/14
【讨论】职业卫生用的紫外测定仪是哪些?最好副联系方法!!!
2009/01/14
【求助】新手请教下 n=?是什么意思
2009/01/14
【求助】氨氮标样浓度
2009/01/14
【求助】关于工业级氟化锂中的金属怎样用"原子吸光分光光度计"分析
2009/01/14
【求助】锌锭中锡的测定
2009/01/14
【分享】翻译杂谈 - 美容业英语
2009/01/14
【销假】申请啦
2009/01/14
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
