农残检测
mconcon
第1楼2007/11/29
通用的气质联用中的质谱实际上可以看做是气相的一具检测器,属通用型检测器,当然没有专用型的检测器灵敏了。因此可以说要准确定量或要求更低的检测限还是要用气相来解决的。
iluvm
第4楼2007/11/29
你用MS做,如果是全扫描,灵敏度当然很低了,应该用选择离子扫描
yuqingmou
第5楼2007/11/29
可以先用GC-MS定性,在用GC定量.
我在故我思
第6楼2007/11/30
某些选择性较强的检测器,如ECD,其灵敏度是很好的,至少比SIM模式在检测有机氯农药时不差的。有些目标物有机氯的响应ECD要比MS-SIM模式好。
